2021-10-27
1. update trace id DB；
2. 更新用户手册；
2021-08-31
1.回放trace：增加Load Trace(bin USB)方式 (Bug1684540);
2.回放trace：解决加载文件时文件夹定位不准确的问题；
3.回放Trace：当二进制文件包含时间戳信息或者个别trace包含时间信息时，
             工具支持以该时间为basetime，Trace输出框中显示相对准确的时间信息。
4.如果菜单对应功能不适用于某个平台，该平台使用该菜单时，给出错误提示信息;
2020-07-09
1. 增加coolwatcher_usb.exe；
2. coolwatcher.exe  改名为coolwatcher_debughost.exe；
3. 更新用户手册；
2020-06-30
1. 重新实现json文件的解析函数；
2020-05-18
1. 保存的串口数据 间隔超过1s时，插入时间戳；
2. 更新用户手册；
2020-04-25
1. 利用二进制文件回放trace时，coolwatcher可以识别并单独保存pcap包；
2. trace插件可解析包含日期信息的时间戳；
2020-03-04
1. 增加对bt risc_v log和bt ap log的支持；
2  增加过滤无效trace功能；
3. 更新用户手册；
2020-01-03
1. 解决linux系统中，保存ini文件没有扩展名的问题；
2019-12-31
2. 解决dump 个别item失败问题；
2019-10-15
用户手册中增加 8910 usb用法说明
2019-08-29
1. 修改poweroff按钮无效问题；
2. 6760 增加elffastdump指令，支持'uart'口输出trace并dump flash；
2019-08-05
1. 解决蓝屏导出概率性重复dump的问题；
2019-07-25
1. 解决help菜单项Command Help和User Guide无法使用的问题；
2. 按新模块更新用户手册。
2019-07-21
1. 增加对8909L AB flash支持；
2019-06-28
1.elfdump过程中产生的bin文件与elf文件存放到同一个文件夹中
2. 支持板子热插拔。
2019-05-28
1.解决特殊情况下蓝屏导出中断的问题。
dump 0x8800000为起始地址的crash数据，范围太大，特殊情况下，0x08801000~0x08810000中的某个或某些寄存器不能读取，而导致dump中断
2019-05-10
1.蓝屏导出界面上增加STUB_PERI check box，如果不选择时，工具不会切换temp mode；
2.暂时去掉ZSP的蓝屏导出功能；
3.修改蓝屏导出log文件问题： 导出界面不关系的情况下，多次dump操作的log文件会保存在一个文件中；
2018-03-12
1.trace增加了0xc9 log的解析；
2.增加8909 U02 ramrun文件；（仅适用于U02芯片）
2018-01-27
1.增加RegisterViewer工具；
2.Register Watcher ：增加寄存器保存功能；
3.GDB Laucher：增加xcpu-rom启动模式；
4.增加xcvRead 和xcvWrite命令，用于死机后读写xcv寄存器；
5.解决Tracer插件bug：loadSetting操作，选择的文件路径不能包含中文。
2017-10-13
1.支持双boot；
2.解决tracer插件loadSetting时，文件不能包含中文路径的问题；
3.更新8910 XML；
2017-09-16
解决部分tracer item解析/显示失败的问题
