tuyaOS bsp 开发环境
tuyaos bsp 资源在整个开发套件的vendor目录下例如:vendor/fh8652
tuyaOS bsp 开发环境目录
开发环境顶层目录
| 文件名 | 描述 |
|ci_autobuild.sh| 目前只用来拉取最新构建代码和prepare.sh|
|ci_autopack.sh| 用于CDE上的打包发布
|docs|发布的文档|
|prepare.sh|用于拉取代码|
|README.md|使用接受
|toolchain|对应平台的编译工具链|
|toolchain.yaml|各个组件的最新构建版本,用于拉取最新代码|
|tuyaos| tuyaos bsp 开发环境编译目录|
|IoTOSconfig/APPconfig| 应用编译 tuyaos_adapter 配置|
|scripts| error code |
tuyaOS 开发环境编译目录
| 文件名 | 描述 |
|build| BSP 构建规则、脚本和工具目录|
|build.conf|预定义的编译配置|
|build_path|编译工具链路径和一些环境变量设置|
|build.sh| 自动编译开发环境主入口|
|components|BSP 提供的一些功能组件|
|download|第三方下载的一些代码和工具|
|include| 开发环境默认配置头文件|
|IoTOSconfig|编译顶层配置|
|Makefile|顶层make文件|
|scripts|编译脚本|
|platform.mk| 应用编译tuyaos_adapter 的编译参数|
开发环境编译
开发环境一键编译
通过调用 tuyaos/build.sh 编译完成
build.sh 参数:
$1 - SDK产品名,如:sc015wu4v2
$2 - SDK产物版本,如: 4.1.3
$3 - 发布平台,如: arm-anykav500-linux-uclibcgnueabi-gcc-4.9.4
$4 - 产物发布包名,如:anyka3918.zip
./build.sh $1 $2 $3 $4 ,后面3个产测做扩展用,目前暂时没有用到。
例如:./build.sh sc015wu4v2
tuyaos/builds.sh 的处理流程:
- 根据传入的参数初始化环境并加载对应的 BSP 配置
 - 根据 Makefile 编译组件,生成SDK产物包
 - 将SDK产物包存放在指定位置
线下开发常用命令
- 手动初始化环境并选择 BSP 配置
 shell
/# cd tuyaos
/# . build/envsetup.sh
/# lunch
You're building on Linux
Lunch menu... pick a board config:
     1. tuya_aaa_sdk
     2. tuya_bbb_sdk
     3. tuya_ccc_sdk
     4. tuya_xxx_sdk
Which would you like?: 4
- 手动编译SDK
shell
/# make -j 4
- 手动打包生成产物
 shell
/# make pack
修改 BSP 配置
shell /# make menuconfig保存 BSP 配置(保存到sdk/board_xxx/config/yyy_defconfig)
shell /# make savedefconfig单独编译某个包/模块
shell /# cd sdk/xxx/xxx /sdk/xxx/xxx # mm或者
shell /# make xxx跳转到 SDK 根目录
shell /sdk/xxx/xxx # croot /#清除软件包xxx的编译中间产物
shell /# make xxx-clean清除所有编译中间产物
shell /# make clean清除所有编译中间产物和配置
shell /# make distclean更新模板
shell /# ./build/scripts/xmake_update.sh
产物包文件结果
编译后的产物包位于../vendor/output 下面为了方便品类工程的管理,SDK产物包内的文件按照一定的标准进行组织。
└── bsp
    ├── boot.bin
    ├── bsp_sdk
    ├── build.sh
    ├── cfg.bin
    ├── drivers
    ├── drv
    ├── images
    ├── kernel.bin
    ├── mtd.bin
    ├── partitions.json
    ├── rootfs
    ├── testfs
    ├── tools
    ├── tuya_t31_normal_power_product_20211219.zip
    └── tuyaos_ecprikey.pem
添加新的产品型号
产品配置存储路径:
vendor/对应平台/build/config/
产品配置名命名规则:
产品平台名+.config
例如:template.config
开发环境中添加新的产品型号只需要拷贝产品配置目录下的“template.config”为 “需要添加的产品名.config”
shell
/# cd tuyaos
/# lunch
能看到你添加的产品
 - 将SDK产物包存放在指定位置
线下开发常用命令
- 手动初始化环境并选择 BSP 配置
shell
/# cd tuyaos
/# lunch
能看到你添加的产品
