一、认识零代码平台
1.1.什么是零代码开发?
用一句话来说,零代码开发就是开发者不用代码开发、就能实现应用搭建的方式。它正在帮助企业和技术开发人员实现快速高效的开发。而零代码开发,作为一种高生产力的开发方式,它的好处就在于:可以让开发人员的需求减少,开发时间缩短,效率成倍提高。据相关数据显示,使用低代码的开发效率是传统开发方式的几倍至几十倍,甚至是零开发。因此,通过零代码平台进行应用开发的模式,正在被越来越多的开发人员所接受和推崇。
1.2.市场上的零代码开发模式
市场上我们所能想到的零代码开发模式,可以根据你的想法,通过界面托拉拽的方式添加您需要的元素,然后发布。无需调试或测试,零代码可以帮你创建任何应用程序。一切都是模块化的,你可以使用企业提供的预先配置的模板,从头开始制作您梦寐以求的业务流程应用程序,而无需接触任何代码。如果你有这个想法,你就可以去尝试。
1.3.涂鸦零代码方案
涂鸦零代码开发有别于传统的托拉拽的零代码开发模式,它基于SaaS开发框架体系,依托模块化的微应用能力,完全做到了SaaS的快速构建。涂鸦零代码通过迅速发展,短时间内快速打造了微应用开发和管理体系、完善的基础功能组件、零代码平台、行业App等闭环产品,实现了SaaS快速搭建,正在帮助更多内、外部团队提效。
二、零代码的应用场景
模块化、标准化是零代码开发平台的共同特点。目前,零代码开发模式已应用在各方向上——如:数据分析、界面设计、综合应用场景等。
数据分析。典型场景如通过Excel录入数据后,生成各类图表。搭配强大的计算公式,是低代码的最好代言。另外,设备上线后的作为运营平台对数据进行管控与分析。
界面设计。通过模块化的用户界面,极大的减轻了程序员和用户之间极有可能发生的沟通冲突。现场服务过的程序员痛更深、意更切。
综合应用场景。例如,近些年来的物联网云平台、工业互联网平台,采用零代码平台,促进跨界合作、融合创新。
三、涂鸦零代码开发模式
3.1.微应用组件
微应用是SaaS开发框架引入的一个概念, 是SaaS应用的业务组件,实现了业务功能的模块化。显而易见,这种场景下微应用明显的优势就是降本增效,可复用于多个 SaaS。作为开发者你也可以开发自己的微应用,如果你也想做微应用开发,点击这里开发自己的微应用。
微应用能相对独立完成一个具体的业务功能。
微应用可以独立开发和发布。
微应用可按用户需求组合配置成完整的SaaS应用。
微应用有自己的权限点、菜单。
目前开发框架线上已有300+微应用沉淀,覆盖涂鸦全行业。沉淀了越来越多的基础通用能力,用户管理、组织管理、角色权限、资产管理、产品管理、故障管理、设备管理等等。
3.2.基础功能组件
SaaS开发框架提供了一系列基础功能组件,如消息通知、多语言、长连接等。这样,你的SaaS在这些基础功能基础上,再集成了自己需要的业务微应用后,即可实现完整的SaaS能力。
3.3.零代码平台
基于零代码平台实现了对SaaS及微应用的管理。你可以使用零代码平台,对自己的开发的微应用、SaaS全生命周期进行管理,基于涂鸦零代码平台,你能更高效完成自己SaaS的实例化。
3.4.行业App
行业App提供设备配网能力,搭配开发框架SaaS,实现了零代码开发链路全闭环。
四、涂鸦零代码的优势
开放的云开发Tuya IoT Paas解决方案,实现各项能力的对接。
简单的微应用接入与开发流程,实现产品的快速升级。
提供了可复用的微应用能力,帮你实现能力的复用。
搭配高效的零代码构建平台,实现了企业级SaaS开发的降本提效。
还在等什么,来涂鸦零代码平台体验一下吧。
