PHY6222芯片SPI灯控(DMA模式)演示例程
逻辑的院子
Contact:
基本信息
SDK:TuyaOS BLE SDK V3.9.0 For PHY6222
LED驱动芯片:WS2811
代码修改
从 Tuya Wind IDE 拉取 SDK 并 编译成功至少一次 后,替换以下文件(下载地址):
\software\TuyaOS\vendor\phy6222_ble\tuyaos\drivers\tkl_spi.c
\software\TuyaOS\vendor\phy6222_ble\tuyaos\include\board.h
\software\TuyaOS\vendor\phy6222_ble\sdk\phy62xx-sdk-v3\components\driver\spi 文件夹
\software\TuyaOS\vendor\phy6222_ble\toolchain\templates\vendor.json
\software\TuyaOS\apps\tuyaos_demo_ble_peripheral\tuya_iot.config
然后 使用 vscode 重新编译 SDK,烧录固件。
硬件接线
PHY6222灯珠
SDO(P20)SDO
GNDGND
上位机灯控
打开 Logic 上位机(如果已经下载,请在帮助里面获取最新版本,要求 V2.3.7 及以上版本,上位机操作指南),选择 彩灯控制 页面。
(1)滑动 R、G、B 的滑动条即可调节灯串的 RGB 颜色值(取值范围:0255);
(2)滑动 H、S、V 的滑动条即可调节灯串的 HSV 数值,H 的取值范围:0360,S 和 V 的取值范围:0% ~ 100%;
(3)编辑 灯的个数 即可改变控制灯的数量(每个灯需要 3 字节的 RGB 数据控制);
(4)编辑 波特率 即可改变 SPI 的波特率,由于芯片限制修改范围小不能修改成功,一般不会修改;
(5)也可以选择 SPI 的不同实例,SPI0 和 SPI1 对应的引脚详见 PHY6222 平台说明
hysiry
Re: PHY6222芯片SPI灯控(DMA模式)演示例程
设置了80多个灯 DMA分两次发 第二次的数据电平波动比较大《见附件》
hysiry
查看了代码,evt没有继续发送,我在evt里面继续发3次 但是抓波形间隔是比较大的 ,有一两百微秒
static void hal_dma_evt_handler(DMA_CH_t ch)
#if (BOARD_SPI_LIGHT_DRIVER)
light_spi_data.is_sending = 0;
TY_PRINTF("DMA send finish!");
// If the data is too long, you can send the rest of the data here
if(counter)
    counter--;
    hal_spi_transmit(&sg_spim, SPI_TXD, (void*)light_spi_data.tx_buffer, NULL, light_spi_data.tx_buffer_len, 0);
#endif
逻辑的院子
Contact:
可以修改一下一下两个位置看看效果:
(1)
__attribute__ ((weak)) __ATTR_SECTION_SRAM__ void hal_dma_evt_handler(DMA_CH_t ch)
(2)
g_system_clk = SYS_CLK_DLL_48M;
hysiry
间隔还有60多微秒,需要控制到30以内,超过30灯会闪
13418590826
  • @brief
  • @param spi_ptr
  • @param tx_buf
  • @param tx_len
    #define SPI_SEL AP_SPI1
    void spi_flash_DMA_RX(uint8_t cs_x, uint8_t *rx_buf, uint16_t rx_len)
    if (rx_buf == NULL || rx_len == 0)
    return;
    LOG("spi_flash_DMA_RX();\n");
    SPI_SEL->DMACR &= 0x02;
    DMA_CH_CFG_t dma_cfgc = {0};
    dma_cfgc.transf_size = rx_len; // length
    dma_cfgc.sinc = DMA_INC_NCHG;
    dma_cfgc.src_tr_width = DMA_WIDTH_BYTE;
    dma_cfgc.src_msize = DMA_BSIZE_1;
    dma_cfgc.src_addr = (uint32_t) & (SPI_SEL->DataReg); // source addr
    dma_cfgc.dinc = DMA_INC_INC;
    dma_cfgc.dst_tr_width = DMA_WIDTH_BYTE;
    dma_cfgc.dst_msize = DMA_BSIZE_1;
    dma_cfgc.dst_addr = (uint32_t)rx_buf; // dst addr
    dma_cfgc.enable_int = false;
    LOG("hal_dma_config_channel();\n");
    int ret;
    ret = hal_dma_config_channel(DMA_CH_0, &dma_cfgc);
    if (PPlus_SUCCESS != ret)
    LOG("hal_dma_config_channel,err\n", ret);
    if (cs_x == 1)
    SPI_CS_L;
    ret = hal_dma_start_channel(DMA_CH_0);
    LOG("hal_dma_start_channel,err\n", ret);
    SPI_SEL->DMACR |= 0x01;
    SPI_SEL->DMATDLR = 0;
    ret = hal_dma_wait_channel_complete(DMA_CH_0);// DMA RX ,程序在这里面卡住了 , SPI SCLK 无时序出来
    LOG("hal_dma_wait_channel_complete,err\n", ret);
    if (cs_x == 1)
    SPI_CS_H;
13418590826
DMA的接收按例程,跑到这个函数内部就卡住了。。。
逻辑的院子
Contact:
这个例程是DMA模式下SPI的纯发送例程,因为灯控一般只会用到发送模式,用的比较多,接收的代码还是芯片原厂的原始代码,目前还没有验证。
3.9.0版本本身是支持SPI收发测试的(非DMA模式)。
13418590826
现在是从SPIFLASH读取大片的显示数据到TFT中,我们目前用的是非DMA方式,效果难以接受,目前DMA发送已经调试完成,但是这个DMA的接收就是搞不定。头疼。
