BT3L模组配合网关容易掉线
jafil10
BT3L的固件,我会找产品经理理行更新,更新后验证一下;
我有几个疑问,想了解一下:
1、现在BT3L因为固件比较老,网关使用非低功耗连接策略,70秒无交互就自动断开;但从日志来看,模组下发绑定未连接的状态后,又后发送绑定已连接。是不是表示网关断开连接后,模组又自动连接网关了?
2、如果网关配合新固件,网关使用低功耗连接策略,30秒无交互就自动断开。如果自动断开后,设备如果有数据要上报,模组是会自动去连接网关吗?另外,断开期间,App端显示设备在线还是离线?如果显示在线,App下发数据,能及时到设备端吗?
3、昨天那台挂机的设备,在白天我们上班期间时,后台发现上下线很频繁,但昨晚下班后到今天早上上班前,后台的上下线就非常少,这是什么原因呢? 在智能生活App端打开网关的控制界面时,是不是就会操作网关,然后使得模组那边频繁收到绑定未连接和绑定已连接的状态?
zengyun
Re: BT3L模组配合网关容易掉线
关于你的几个疑问:
1.模组只能被网关连接,网关断开连接后,由于你没有CMD-0xA5的相关逻辑,在没其他操作的情况下,网关不会去连接模组。
2.设备断开后,如果有数据要上报,可以使用CMD-0xA5命令请求网关连接;设备断连情况下,网关扫描到周围有设备的广播就会显示在线;APP下发数据的时候,网关会主动连接设备然后下发DP。
3.纠正下,后台只是报上线,并没有报离线,设备一直在网关旁边,一直都是在线状态的。白天上班的时候频繁断连和重连可能和“70秒无交互断连逻辑”以及“你们有频繁打开智能生活APP”有关,只要打开控制界面或者APP,网关就会主动去连接设备,然后设备就会变成绑定已连接状态。所以在你们下班后因为操作得少了就很少出现。
jafil10
Re: BT3L模组配合网关容易掉线
第1点,实际的测试情况与理论不符。就给你发的那个日志就能看到,MCU会经常收到“绑定未连接”的状态,然后很快又能收到“绑定已连接”的状态。MCU都是没有调用0xA5的相关逻辑的;
另外,BT3L的设备与手机App配对连接时,当手机断开与设备的连接;然后再靠近时,打开智能生活App,就能自动连上设备。说明设备还是在不断的广播蓝牙beacon。我确认了下,我们在代码中是会调用 0xA3,把蓝牙广播关闭。
zengyun
Re: BT3L模组配合网关容易掉线
在我上面的第3点的回复中有解答你的疑问,是由于你们有频繁打开控制页面或者打开APP,才触发网关又去连接。
这个固件不支持A3命令,所以你关闭广播的动作是无效的。对于该固件,仅可以关闭低功耗下的广播,通过E2关闭低功耗下的广播,然后设备进入休眠,网关将无法连接设备;设备要上报的时候,mcu保持模组唤醒然后调A5等待网关连接,然后上报,上报完进入低功耗。
如果你对网关的逻辑仍有疑问,请通过下面方法抓取网关日志,网关日志抓取方法:
1.网关拆开 log_tx 和 log_rx连上串口 115200bps抓取日志;
2.抓取日志前请打开debug, 可通过按键连续按5次开启。
jafil10
Re: BT3L模组配合网关容易掉线
0xE2的命令,我们现在是没有调用的,所以模组是按默认的1秒进行广播beacon,这样才能解释得通,app下发的命令和上报都比较实时,我这个理解没错吧?
后面我们更换为最新固件后,关闭广播模组进入休眠,网关30秒与模组无交互后自动断开连接,那这个时候,App端显示设备是在线还是离线?
如果是显示离线,这样用户体验就比较差,有什么方法可以让用户体验好一些?并且App下发的命令实时性也高一些的?
jafil10
Re: BT3L模组配合网关容易掉线
jafil10 2023年 Sep 7日 14:57
补充问一下,设备与网关超过一段时间未交互,即使设备一直广播beacon,网关也会断开与设备的连接吗?
zengyun
Re: BT3L模组配合网关容易掉线
1.你的理解是对的。
2.配合网关使用场景,蓝牙连接与否 和 APP显示在线/离线无关。简单说,只要网关搜得到设备的信号,就是在线的。所以不存在你说的体验问题。
3.超时无交互断连是网关针对低功耗设备和常规功耗设备的逻辑。对于长连接设备,在最新固件中,我们也支持配置网关为长连接模式。长连接模式实时性最高,和手机连接下一致。其他模式网关可能需要发起连接,有时会存在几秒的延迟。
jafil10
Re: BT3L模组配合网关容易掉线
从我们抓包来看,当设备从“绑定已连接”变成“绑定未连接”后一小段时间,设备又变成了“绑定已连接”,是不是就说明现在设备使用的长连接模式?
zengyun
Re: BT3L模组配合网关容易掉线
不是的,应该是你有操作,网关才去连接了。如有疑问,按照上述的方法提供网关日志。
