【已解决】请教一下场景运行的问题
rockjablew
请问一下,如下的场景模式,最后一个场景节点的单元切换间隔时间不为0,单元变化模式不是静态。那么运行到最后的节点的时候,是循环回去运行第一个节点还是状态停留在最后的节点呢?谢谢
"04464602007803e803e800000000
464602007803e8000a00000000", //柔和
yingtao_33
Re: 请教一下场景运行的问题
请问你是问什么开发框架/产品开发包? 是什么接口?
rockjablew
Re: 请教一下场景运行的问题
yingtao 2023年 Mar 27日 11:44
sig mesh和wifi都有使用,这个和开发框架没什么关系吧?只是咨询下涂鸦对场景的功能的定义。是否是循环不停变化还是运行一次就停止
yingtao_33
Re: 请教一下场景运行的问题
额,你这个是什么产品?幻彩灯带,球泡灯,每个产品的场景都有不同的协议。WiFi, Sig 产品功能定义也可能不一致
rockjablew
Re: 请教一下场景运行的问题
yingtao 2023年 Mar 28日 18:17
这个问题和具体产品关系不大,这个就是灯的场景。如下面这个场景,这个场景有两个场景单元,最后一个场景单元切换间隔时间不为0,单元变化模式不是静态。那么运行到最后的节点的时候,是循环回去继续运行第一个节点,还是状态停留在最后的节点呢?是所有的场景单元不停循环运行还是最后一个情景单元状态结束后就停止了呢?谢谢
kangxi
Re: 请教一下场景运行的问题
你好,所有的场景单元是不停循环运行的
luffy
Re: 请教一下场景运行的问题
你好,灯上面的场景,如果是多个单元的,是多个单元之间循环切换,最后一个单元执行结束之后,会继续运行第一个单元,场景始终不停地运行
