CC2340 3.11.1sdk 进低功耗后功耗高
leslieli
直接编译sdk里面的cc2340demo 用logic上位机发送进入低功耗 电流平均2ma 感觉像是mcu没有休眠
leslieli
Re: CC2340 3.11.1sdk 进低功耗后功耗高
BDU 直接了 txrx 和 3.3v gnd 我直接用官方的开发版 去掉了 外设功耗也一样
逻辑的院子
Contact:
理论上不会出现这种情况,请拍个照片看一下(接线能看清楚)
leslieli
逻辑的院子 2025年 Jul 22日 23:08
看一下 就3.3v gnd 和txrx 然后 右边黑色是io7烧录用的 我悬空的
joey_nobug
leslieli 2025年 Jul 23日 08:53
串口线拔掉试下,串口引脚有可能会漏电流
逻辑的院子
Contact:
官方开发板的图片也发一下,先看官方开发板,调好了再看模组
leslieli
joey_nobug 2025年 Jul 23日 08:55
串口线拔掉试下,串口引脚有可能会漏电流
拔掉一样的 漏的话也不会漏很大 现在基本上2ma的电流感觉就是mcu没有进休眠 只是射频部分关了
leslieli
leslieli 2025年 Jul 23日 09:08
串口线拔掉试下,串口引脚有可能会漏电流
我不知道是不是跟我的固件有关系 你们那里有能成功进低功耗的demo hex么 我这里烧录下试试
逻辑的院子
Contact:
我这边就用线上发布的SDK对应的固件就可以进入低功耗,所以我要检查一下您的硬件,请提供一下官方开发板测功耗时候的照片
