【已解决】BK7231n 死机问题
wt呃呃
BK7231n,使用涂鸦生产解决方案烧录授权,初次上电,正常运行功能都正常,但是断电再次上电,就会出现死机的问题,log输出在附件,麻烦帮忙看一下,谢谢!
SaveWindows2023_5_11_9-40-09.TXT
(5.63 KiB) Downloaded 174 times
Re: BK7231n 死机问题
首先这个问题是必现的么?
其次,能够简单描述一下,死机发生的是运行不下去了,卡死了,还是重启了?如果是卡死了,是卡在什么log附近。这个log我们能获取的信息太少了。
wt呃呃
Re: BK7231n 死机问题
是必现的,不会重启
wt呃呃
Re: BK7231n 死机问题
首次上电配网怎么运行是没有什么问题的,就是第二次上电的时候,就会卡,卡的log就这一部分,
wt呃呃
Re: BK7231n 死机问题
也没有输出其他的log
wt呃呃
Re: BK7231n 死机问题
这种情况下,再次使用涂鸦生产解决方案授权,才可以回复,直接烧写是不可以的
Re: BK7231n 死机问题
是卡在红框的log地方么?
wt呃呃
Re: BK7231n 死机问题
是的
wt呃呃
Re: BK7231n 死机问题
还有一种可能是不是我堆栈溢出了?如何查看堆栈是否溢出?
Re: BK7231n 死机问题
如果堆栈溢出的话,日志上会有记录,并且重新烧录不见得会恢复。我觉得像是你的模组执行了特殊的逻辑,卡死之前的log我们没遇到过,你环境上必现的模组能发一个给我们吗?是不是固件少了什么东西,代码运行到那地方卡住了。
或者是你把模组的flash读出来,有问题的和正常的都读一下,发出来对比一下看看。
