chart统计组件中的dataFill属性是否可以正常使用?
jujuju
帮忙看下,表格统计组件中的dataFill属性是否可以正常使用。
Re: chart统计组件中的dataFill属性是否可以正常使用?
可以尝试用给 dataFill 传递以下数值获取,如果需要将空数据不展示,可以配合 dataFormatter props 遍历判断数据为 # 的时候返回 null。
0:代表 无数据补0
1:代表无数据时会拿上一个时间点的数据补到当前时间点
2:代表无数据时补#
jujuju
这个不是补到当前时间,把未来时间都补全了。
endDate 建议不要超过当前时间,可以通过 dayjs 或者 moment 自行处理一下。
jujuju
15分钟的统计数据里面设置的endTime无效,只显示startTime那一个小时的数据,endtime的格式是什么样子的?
startDate 使用 YYYYMMDD 格式(如 20240227),注意 15min 仅支持查当天,不需要传 endDate
jujuju
dataFill参数为1时,15min的统计数据不设置endDate,会填充超出当前时间的数据,但实际上没到那个时间点。
是不是有些矛盾了。
麻烦提供下设备 id 和传参的 type
jujuju
设备id:6cde2e7d894b106d36cdd5
type类型:avg
感谢反馈,我们正在处理中,如有进一步发布信息会在论坛中回复。
