【已同步】 AXYU模组低功耗模式相关问题
Robertz
您好,我想请教下:
1.axyu模组使用tkl_cpu_sleep_mode_set(1, TUYA_CPU_DEEP_SLEEP); /* 调用该函数进入deep sleep */ 通过按键唤醒后 是直接重启模组么
2axyu模组deepsleep的时候 是所有gpio都输出低电平么?
3.如何在唤醒重启的时候,不需要使用wifi的情况下 最低工作电流大概是多少?
我这边用 tal_wifi_lp_enable();关闭wifi之后 电流大概是7ma,有没有可能做到更低?
如何做到从deepsleep重启的时候默认关闭wifi,不开启。
JSHANG
Re: 【求助】 AXYU模组低功耗模式相关问题
Hi, Robertz
问题1:是直接重启模组。
问题2:不是, 对可唤醒的GPIO0,1, 2, 17可以保存,是你配置的状态。
问题3:关闭wifi之后,您期望的最大电流是多少?当前TuyaOS SDK逻辑决定, 配网激活成功后,设备重启就会链接上次配网的WiFi,如需修改逻辑,需走SDK定制流程,如果你只是调试,可以重置不给设备配网。
Thanks,
Robertz
感谢您的回复,补充问题:期望电流就是3.3v下只开启adc和cpu正常工作的电流,不需要射频 包括蓝牙这样的电流大概是多少?
JSHANG
不需要射频和蓝牙的情况下,电流在3 ~ 4mA。不需要射频,不需要APP控制或信息上报吗?
Robertz
是的,不需要射频和蓝牙控制,因为设备本地adc数值相差很大的时候才上报,非常感谢您的专业解答!
